Yellow light engine failure
xavi4wd
spain
Hola a todos, hace mucho tiempo que no participo en este foro ya que no hablo ingles y uso traductor para comunicarme con ustedes.
Ha pasado mucho tiempo desde que a mi KZJ95 se le encendió la luz amarilla de problema del motor y luego se apagó, pero el automóvil funciona correctamente. Normalmente lo hace cuando el motor se para en una larga bajada.
Los talleres nunca han encontrado la razón.
¿Sabes cuál es la solución?
Gracias
Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)
convertido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)
Hello everyone, I haven't participated in this forum for a long time since I don't speak English and I use a translator to communicate with you.
It's been a long time since my KZJ95 had the yellow engine trouble light come on and then go off, but the car runs fine. It usually does this when the engine stalls on a long downgrade.
The workshops have never found the reason.
Do you know what the solution is?
Estaría buscando una división o un agujero en una tubería de vacío
