Landcruiser vxr 1997 torn and cut
binturki
saudi_arabia
صباح الخير، مساء الخير. كما في العنوان ، لدي لاند كروزر vxr1997 للالتواء والقطع بسرعات بطيئة فقط .. تم تصفية المحرك وتم تغيير شمعات الإشعال وأسلاك شمعات الإشعال وفلتر الوقود .. هل يمكن أن أجد من عانى من هذه المشكلة ووجد حلا لها ، أو ما السبب.. شكرًا لك​
Apple translate says:
"Good morning, good evening. As in the title, I have a Land Cruiser vxr1997 to twist and cut at only slow speeds. The engine was filtered, the spark plugs, the spark plug wires, and the fuel filter were changed. Can I find someone who suffered from this problem and found a solution to it, or what is the reason? Thank you"
Dirty throttle body or IAC valve are my suggestions if problem is only at idle.
شكرًا لك.. وهذه هي الخطوة الأولى للإصلاح.. واتمنى ان يتعاطف بقيتنا مع ما لديهم​
"Thank you, And this is the first step to reform -- And I hope the rest of us sympathise with what they have"
OK?
ستحصل على مزيد من الاهتمام بالمشاركات المستقبلية في قسم السلسلة 90 من المنتدى ، ولا ينظر الكثير من الناس هنا. قد تساعد إضافة ترجمة إنجليزية أيضًا في توفير الاضطرار إلى القيام بالترجمة ولكنها ليست إلزامية بالطبع.
